Доброго дня всем...
Возникла проблема, которую никак не получается решить...
При использовании МСД-200 в режиме ModbusRTU Slave, данные, отправляемые мастером сети через команду 0x10, не архивируются на МСД-200.
Схема соединения такая:
Настройки МСД-200:
Настройки ПЛК:
На картинках обведено красным соответствие адреса в сети МСД-200, причем почему-то на странице "Общие параметры архивации" поле адреса закрашено красным...
В ПЛК стоит запись по времени и по изменению значения (Both), меняю значения в регистрах, обмена не вижу, ПЛК выдает ошибку 81 на адрес 110 (нет ответа), в файлах на карте памяти МСД-200 везде стоит "Нет":
Тему Связь МСД200-ПЛК150 смотрел, пытался повторить - ничего не получается..
В конце концов подсоединил МСД-200 к компу через две MOXA Uport 1150 (одну на порт RS1, вторую на RS2(dev)), через Lectus OPC пытаюсь писать через RS2(dev), на Moxe вижу передачу данных, но ответа от устройства нет...
Moxa все рабочие, кабели проверены, соединения в норме...
Подскажите, где я накосячил....)))
ЗЫ. Сделать МСД-200 мастером сети не предлагать, ПЛК с модулями и панелью отлажен, менять что-то совершенно нет времени...
