Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Подбор термодатчиков и преобразователей 4-20мА
    Спасибо, развеяли мои сомнения!
    Лично у меня датчик не вызывает доверия, чисто по внешнему виду, хотя для офиса может и неплохой вариант.
    Да, это именно для офиса, не нашла больше подходящих, чтобы не слишком дорогие были. Может, подскажете понадежнее. Просто преобразователи ДТС-И, ДТП-И страшноваты для кабинета
    Те что понадежнее не впишутся в офисный интерьер. А зачем, если не секрет, измерять температуру в офисе?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Есть такая отрасль - автоматизация вентиляции, отопления и кондиционирования зданий.
    Это я понимаю. Но зачем 4 датчика в разных комнатах.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А температуру надо мерять "среднюю по больнице", или у каждого пациента отдельно?
    Скорее всего это вовсе не смежные комнаты разной площади, с разным количеством людей и оргтехники, с окнами, выходящими на разные стороны света...
    Мне продолжать?
    Извините за молчание) Я опираюсь на задание от ОВ. Там есть помещения с повышенными тепловыделениями и обычные, причем обычные с разными температурными режимами и разными графиками работы (не всегда заняты). В общих словах задумано брать воздух из чистого помещения с большими тепловыделениями и гнать его в обычные, а если в обычных и так тепло, то подтягивать воздух с улицы.
    Спрошу для начала здесь, чтобы не плодить еще одну тему в другом разделе. Для контроля и управления процессом с ПК требуется выбрать оборудование на 5 аналоговых входов 4-20мА (необходима индикация показаний на ПК) и 30 дискретных выходов не более 1,4А 220В 50Гц cosf>0,4 (вкл/выкл маломощных приводов). В конечном результате нужно, чтобы на мониторе пользователь видел мнемосхему с индикацией входов(температура), кнопки для управлениями приводами на выходах и сигнализацию о состоянии выходов (вкл/выкл). На будущее возможно введение логических и математических зависимостей в программу. На первый взгляд подходят: ПЛК100 + МВ110-8А + МУ110-32Р; ПЛК150 + МВ110-8А + МУ110-32Р; ПЛК160 + МУ110-16Р. Но, наверное, можно и проще варианты выбрать?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Где, в ПК или в ПЛК планируется выполнение упомянутой программы? Какова её предполагаемая сложность?
    От ответа на эти и некоторые другие вопросы и зависит выбор архитектуры системы управления.
    Может, Вы вообще откажетесь от процессорного блока и реализуете всё на ПК с подключенной периферией?
    И так тоже люди делают.
    А может, напротив, откажетесь от ПК в пользу панели оператора или панельного ПЛК.
    Всё от условий задачи зависит, а Вы далеко не все их изложили.
    Вам видней.
  1. Эксплуатация преобразователей ДТП
    от mitya в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 12:02
  2. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  3. подбор преобразователей интерфеса ас2-м
    от Сергей ББ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 08:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 12:49
