Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Встроенный в ПЧВ ПЛК
    [Andrei Z; И ещё есть вопрос. башня из за стабильности работы с ПЧВ может перемерзнуть, сначала думал на ПЛК(пчв) сделать изменение задания например чуть меньше /больше каждые 10 минут, но на ПЛК уже сидит спящий режим, может есть какоето решение без дополнительных приборов?
    Уважаемый Andrei Z! В ПЧВ3 "спящий режим" - это выделенная функция и даже при ее активации функционал не уменьшается. Вы можете использовать ПЛК в полном объеме.
    Геннадий Деменьтев, я прошу пояснить, я задавался таким вопросом, Скважинный насос и защита от сухого хода на водозаборе. Встроенный ПЛК у меня выполняет функцию спящего режима (ПЧВ2) Реле - активность команды пуск.
    Вопрос по параметру 22-61 (крутящий момент при обрыве ремня) Опуск воды в скважине происходит когда насос выходит к примеру на максимальную производительность 40 т/ч(самый большой момент) уровень в скважине опускаеться до заборной решетки (аналогично уменьшению давления на входе в насос в примере выше) и насос хватает переодически воздух уменьшая производительность насоса например 30м при этом уровень может чуть повыситься .. происходит как бы саморегулировка по уровню скважины. Момент тоже прыгает.
    И такой случай например при расходе 10 т/ч, уровень в скважине повышается и уже надо меньше мощьности чтобы наполнить башню. Как считаете по моменту можно настроить защиту от сухого хода?
    момент уменьшается
    [QUOTE=Andrei Z; Скважинный насос и защита от сухого хода на водозаборе. Как считаете по моменту можно настроить защиту от сухого хода?
    момент уменьшается.
    Уважаемый Andrei Z! Да, можно, но только как предупреждение на ЛПО3 в пар. 22-60(1) без останова и срабатывание реле для индикации в 5-40. Если включить 22-60(2) - останов, то к сожалению, автоматический перезапуск невозможен, требуется пинок оператора.
    Нууууу батенька, вы очень много хотите от по сути бюджетного частотника.
    И группа 22 - это ПЧВ3
    Да вот поэтому и думаю что может лучше ПЧВ 3, и спящий режим и два реле которые могу задействовать, только вот от ПЧВ 2 - 15 кВт что мне надо, дороже он на 5.5 тысяч, а за такие деньги можно уже и ПР114 добавить с кучей реле и спящий режим уже на нём сделать
    У меня импульсный выход на счётчике, снижается частота, расход уменьшился, давление в норме .. вуаля останов))))))))))
    Чайник у меня уже кипит))) от подбора оборудования))))) и так хорошо.. а подумаешь и так лучше))) пять штук это вообще пол цены СПК 107
    Только при этом надо менять значение параметра 22-47, из-за изменения статического напора, а как это сделать?
  1. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  2. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 12:38
  3. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 21:42
  4. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 09:01
  5. ПЛК 110 + ПЧВ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 09:20
