Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Журнал действий оператораю. Как реализовать?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Ну вот и разжевали.
    Имхо - csv в таком варианте тоже неплох. Без всякой компактности - 30..100тыс записей - это типа подеццки ?
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    09.11.2012
    харьков
    66
    С файлом разобрались. А можно сделать так, чтобы этот архив раз в месяц сбрасывался на пк самостоятельно?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Раз в месяц ? руками проще с plc_io. Или bat для него. Или купить новый плк с внешней флеш.
    09.11.2012
    харьков
    66
    Руками однозначно все проще. Но ездить каждый месяц на объект это не вариант. Желательно, чтобы оператор с объекта этим не занимался. Это в принципе не возможно или труднореализуемый вариант.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Чтобы «самостоятельно сбрасывался на ПК» — нельзя, а вот чтобы ПК периодически сам вытягивал — легко: Валенок уже сказал про батник для консольной проги plc_io, которая тут по форуму гуляет.
  1. Журнал действий оператора
    от Klavnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 09:11
  2. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:54
  3. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  4. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
  5. температура в дымоходе - как реализовать?
    от grig в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:11
