Показано с 11 по 15 из 15
Тема: UNM библ. помощь
    это символы конца, если в байтах то это 10 и 13 латиницы
    Конца чего?
    Строки, команды.
    А в моём случае тоже надо в конце символы писать?
    Как составлять строку Line, где-то есть описание, инструкция, сканьте ссылку.
    А то просто ничего не получается!
    Ситуацию разрулил, картридер опрашивается.
    Проблема в том, что модуль RBDATA_TO_STRING не выдаёт всю строку, а по одному байту.
    А как эти отдельные байты вывести в строку?
    10,664
    ну примеров то хватает по работе с смсками, там собираются строки чтоб отправить и чтоб принять
    Появилась необходимость использовать библиотеку UNM для работы с модемом.
    В описании библиотеки есть файл, который имеет пример такой работы.
    У меня вопрос, кто-нибудь тестировал этот пример, там около 20 ошибок, и даже если их исправить, модем отвечает ERROR
    Например, If SetByte(0,‘ATZ$N$R’,5) !=1 ответ ERROR.
    на запрос ‘AT$N$R’, по идее должен отвечать ОК, а в ответ ERROR.
    Может есть где опробованный пример работы с модемом.
    Жду ответа!
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 24.01.2014 в 12:32. Причина: ошибки
  1. Работа с библиотекой UNM
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 13:12
  2. UNM
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 21:27
  3. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 17:15
  4. Есть ли процедура чтения байта в библ. Owen_io.dll
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 10:36
  5. ПЛК и UNM
    от Dio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 13:02
