Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК110 и МВ110-8А
    Извиняюсь, в начале не понял вопрос. Подключали Рис_1, Рис_2. Адрес-addr, скорость связи bps и т.д. как в руководстве. Но это сложно делать с нуля, поэтому забросили. И еще не нашли протокол обмена МВ110-8А, использовали инструкцию МВ110-8АС.
    Забыл, нужно правильно ставить формат параметров(WORD, BYTE и т.д.)
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Сейчас рассылают видеоуроки по подключению МВ110-8А к ПЛК по modbus. На видео, в конфигурации UNM для каждого канала ввода выставляют команду 03. Чем она отличается от 04?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Функция Модбас 03 - это чтение содержимого регистров хранения. Регистры этого типа в классических Модбас-устройствах поддерживают и чтение (ф-ия 03), и запись (ф-ии 06 или 16 [10Нех]). Полные Модбас-адреса регистров хранения начинаются с 4.
    Функция Модбас 04 - это чтение содержимого входных регистров. Регистры этого типа в классических Модбас-устройствах поддерживают только чтение (ф-ия 04), а запись в них со стороны мастера невозможна. Их заполняет слэйв. Полные Модбас-адреса входных регистров начинаются с 3.
    В частном случае, при неполной адресации, подчинённое устройство (слэйв) может выдать содержимое своего регистра как по 3-ей, так и по 4-й функции. Но не факт. Может и ошибку выкатить, тут всё от "строгости" создателя зависит.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 31.10.2013 в 15:37.
  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:05
  2. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 13:41
  3. ПЛК110+5 МВ110-8А+СП270+SCADA
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:09
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:47
