Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Вопрос по СПК110
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Что-бы не плодить новых тем решил здесь написать.Получили сегодня образец СПК110 на тестирование,закинул в него небольшую программку две кнопки, лампочка, текстовый и числовой дисплей., и сразу возникло несколько вопросов:1.Возможно-ли управление подсветкой и можно убрать курсор с экрана?2.Подписи на кнопках отображаються коректно ,а вот переменная STRING на экране в виде закорючек английский отображаеться нормально(юникод включен).3.Если-ли ограничение по количеству загрузок проекта в СПК
    1) Можно. Без проблем. По ссылке ниже скачайте пример. Он там пока один. Вам нужен ФБ Brightness_SPK1XX из папки 07.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
    Если коротко, то надо писать значения от 0 до 100 в формате STRING в файл: '/sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness'
    2) Все верно. Codesys продукт немецкий. Поэтому он не знает что такое кодовая страница WIN1251 (кирилица).
    От работает на стандартной английской таблице символов.
    Отличие кодировок заключается в том, что сама табличка состоит из символов с 0 по 255.
    Половина этих символов -основная таблица.
    Вторая половина - расширенная.
    Во всех кодировках основная таблица - это английский алфавит + цифры/знаки и спец символы.
    Расширенная - это символы для вывода графики в текстовом режиме.
    В остальных кодировках эта таблица(второстепенная) используется для вывода своего словаря. Например, в Win-1251 это русский алфавит.
    Поэтому используйте тип данных WSTRIN -это строки в формате Юникод. Это новый тип данных в версии 3.5.
    На мой взгляд очень удобный. Давно пора его реализовать.
    С этими строками работа абсолютно аналогична формату STRING.
    Для работы с Wstring используйте библиотеки :
    Standart64
    StringUtils
    3) Не понял вопрос. Поясните что конкретно имеете в виду.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Про загрузки например как на ПЛК1ХХ ограничение в 50000 раз, насколько я помню.
    ну как такового ограничения нет
    Просто чем чаще вы пишете данные на FLASH, тем быстрее она из строя выйти может.
    Пока про ограничения такие не задумывался, уточню параметры FLASH и сообщу на форуме.
    10.04.2010
    956
    Понятно, пока вроде-бы всё,будем осваивать.
    И всё-таки, есть ли возможность убрать стрелку "мыши"?
    Отдел КИПиА
    На данный момент нет, сейчас прорабатываем возможность сделать это опционально.
    она как бы с одной стороны мешает и лишняя, с другой стороны по этой стрелке точно видно куда пальцем ткунл
    лучше была-бы индикация в виде кружочка полупрозрачного в месте приткновения пальца, который через какое-то время исчезал, так можно сделать на андроид устройствах. тут было-бы к стати.
    Скорее всего будет возможность отключить его в конфигураторе. Курсор нужен, особенно после перепрошивки. Т.к. экран не калиброванный и люди будут просто думать, что их устройство не работает.
    Подниму темку, есть вопросик, как можно реализовать сохранение, например значений текстовых переменных внутри СПК, например в файлик, и потом при необходимости подгрузить их обратно в переменные СПК? Раньше не сталкивался с такой необходимостью, есть тут несложные механизмы для реализации этого функционала?
    И еще вопрос - ретайн памяти доступно 4кб, можно-ли сделать ее больше?
  1. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  2. Вопрос по ПКП1И
    от pilgrim_sv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 11:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
  4. Вопрос по UNM
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 15:02
