Водоснабжение посёлка.
На данный момент имеется два агрегата - 132 и 96 кВт.
Насос 132 кВт управляется ПЧ тошиба VF-PS1, держит постоянное давление в посёлке,
насос 96 кВт регулируется задвжкой, качают насосы в одну трубу.
Проблема: днём расход хороший и задвижка почти полностью открыта, а вот ночью расход минимален и задвижка хорошо задавлена(20-30% всего), соответственно, повышенный износ насоса, кавитация.
Скоро придёт второй ПЧ той же марки, но на 110 кВт. Самое простое решение - регулировать вручную его частоту, но это не изменит "человеческий фактор", т.е. вместо управления задвижкой персонал будет управлять частотой.
У тошибы есть межинверторный обмен, когда мастер управляет слейвом, синхронизируя частоту, но я не уверен в надёжности и точности этой системы, т.к. насосы разные. к VF-PS1 подключен контроллер овен ПЛК-100, функции которого - скада-система и изменение задания день/ночь(давление разное)
Главный вопрос - кто-нибудь делал ПИД+несколько ПЧ?
Ответить с цитированием
