Распайку кабеля можете прислать? Я сам паять умею, но только не знаю распайки.
вопрос поставлю по-другому.
в панели есть понятие тэгов. а также катушки и регистры.
я так понимаю, что нужно прописать значение величины в регистр модбас, идущий в панель. это мне объяснил сергей здесь.
а как тогда там, в панели, правильно задать этот регистр. как там задать правильно тег?
объясните это, пожалуйста, дальше буду сам.
а документацию выложить можно. а то каждый производитель придумывает (переводит) термины как вздумается
по распайке: 1 и 4 нога db9 на панели - это "А" (RS485) на ПЛК, 8 и 9 нога - это "В" на ПЛК.
тег - это просто наименование, чтобы не заморачиваться каждый раз на номерах регистров.
сначала настраиваете tag database - ставите holding registers, адрес - напр., 0001, и как-нибудь его обзываете, напр. TAG1
Затем на экран вставляете элемент display data, в его параметрах выбираете радиокнопку Register Value, и в списке находите TAG1
P.S.
Спасибо за доверие, Сергей. КИП-Сервис
Последний раз редактировалось Партизан; 30.04.2008 в 16:59.
с распайкой кабеля вопросов нет - вот где взять нужный разъем, который втыкается в контроллер...... в москве есть, но далеко не все там живут.
приходится покупать в овене спец. кабель для подключения панели к контроллеру по Rs232.
вот задействовали бы при разработке не крайние контакты а средние - все было бы намного проще (в провинции).
Работаю с ПЛК Овен и не только...
сдается мне что этот "спец. разъем" можно купить любом магазине который торгует телефонами. на самый крайний случай если нет именно разъема купите кабель или самый дешевый телефон и оторвите от него.
На телефонах RJ-11 применяется (4 pin), а на ПЛК RJ12 (6 pin).
для развития кругозора - сходите в обычный телефонный магазин, только возьмите с собой распайку дебуг-кабеля, и посмотрите, у какого телефона можно его "оторвать" - 1 на 1000 телефоны имеют распайку всех 6-и жил. в магазине разъем, в который в принципе можно вставить 6 контактов (а они все имеют 4) не имеет даже отверстий под крайние провода.
доброго времени суток, сергей!
пытаюсь подключить плк150 у л и Hmi605s по Rs485. плк - мастер.
подскажите какие регистры в Hmi необходимо использовать для ввода инф. в плк и какие для получения.
как ни бился головой о стол все равно идет ошибка 81. поставил последнюю прошивку с сайта овен, перепроверил кабель [1 и 4 - это а, 8 и 9 - это в]. ничего не помогает. буду очень признателен за помощь.
