Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как округлить значение в STRING?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    IF ABS( Real_X ) < 0.1 THEN
    REAL_TO_STRINGF := '0.0';
    RETURN;
    END_IF;
    0.07 => 0.1
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Да, знаю. Это не "округление" в математическом смысле, а просто отбрасываем все, что после десятых. Для поставленной задачи это более чем достаточно.
    Мне нужно передать информацию по смс более точную чем сейчас я передаю в целых.
    На основе этой информации ПЛК не производит управление. Чисто визуализация.
    4,191
    OSCAT-овская функция REAL_TO_STRF, ее код выше http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post110112, как раз таки производит именно математическое округление, а не отбрасывание знаков после запятой.
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Я посмотрел. Согласен, но ее ресурсоемкость не соизмерима. При всем, что нет таких требований. Во всем разумная необходимость д.б.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Потребовалось округление до 1 знака после запятой.
    Вы бы тоже определились
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Тоже вариант. Просто еще со студенческой скамьи помню, что операции умножения и деления (особенно чисел с плавающей точкой) довольно трудоемки для процессоров. Позже еще появились математические сопроцессоры, которые и выполняли данные операции. А While это всего лишь целочисленный счетчик.
    (Ну это я так думаю, хотя могу и ошибаться. Давно с IT и программированием не сталкивался).
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Практически одинаково по времени получилось
  1. Длинный STRING
    от Nazar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 13:04
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:42
  3. Преобразование из string
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:35
  4. String переменные в архиваторе
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:53
