Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Связь между Lectus OPC и ОВЕН ПЧВ через модем ПМ01 по CSD
    1) С адресом для мастера все понятно. (просто с профибасом раньше работал там у мастеров всегда есть адрес).
    2) 68 - В, 69 -А (иначе светодиод не горит на плате у ЧРП)
    3) Настройки порта в лектусе: скорость 9600, данные 8, паритет НЕТ, стоп биты 1
    4) Дополнительные настройки порта в лектусе:
    DTR - ENABLE, RTS - ENABLE, CTS - галочки нет, DSR - галочки нет, программное управление - NONE, межсимвольный интервал чтения - 5 мсек
    5) модель модема ПМ01-220.АВ
    зав. № 39431130402097867, еще какой - то номер Б13-006774
    второй модем такой же (номера нет он на объекте стоит!)
    Вышлите свой файл настроек лектуса мне на почту d.panteleev@owen.ru - проверим.
    1) настройки лектуса отправил
    2) на команду ATI модем выдает следующее:
    SIM900 R11.0
    Специально заказали для решения проблемы адаптер RS-485|USB. Подключились напрямую. Лектус все считал.
    Проблема с модемным соединением по прежнему не решена!!!
    Если подключить адаптер в связку модем- ПЧВ вы наблюдаете запросы от лектуса?
    Каким образом его туда включить?
    Со стороны ПК должен быть модем (чтобы лектус набирал номер).
    Со стороны ПЧВ тоже не получиться у меня адаптер USB.
    в те же клеммы А и В на модеме подключаете преобразователь интерфейса, на компьютере запускаете гипертерминал или Putty и слушаете линию частотник-модем. настройки программ должны соответствовать настройкам приборов.
    Подключил через преобразователь USB|RS-485
    Получилась такая схема:
    ПК(Лектус)- (USB-виртуальный COM)преобразователь (RS-485)-(RS-485) модем - модем (RS-485)-(RS-485)частотник.
    Результат - тотже, т.е. нет связи!!!!
    Дозвон проходит.
    Вопрос к тех. поддержке: схема удаленного мониторинга через GSM частотника ОВЕН тестировалась? Непонятно почему сначала рекомендовали (тех поддержка) схему без преобразователя, сейчас предлагают его (преобразователь) использовать.
    Или это больше теория, чем практика? Потому как напрямую через преобразователь все действительно работает. В то же время и модемы дозваниваются. Однако все вместе не работает!
    10,664
    Дозвон проходит.
    Я вот уже непомню, у Вас идет голосовой дозвон или факсовый?
    Про факсовый или голосовой слышу впервые. В инструкциях и примерах идет ссылка на CSD-режим. Мне кажется это режим голосовой связи.
    Пришли новые настройки лектуса от тех. поддержки попробую их отпишусь.
  1. Связь двух ПЛК100 через модем (CSD)
    от FPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 12:57
  2. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:41
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:38
