Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПЛК с белым IP адресом
    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Тут на объектах нет ПК, поэтому и необходимость подключения есть. Буду включать проброс 1200 и icmp на время отладки удалённо через веб интерфейс роутера.
    icmp вам не нужен однозначно. Если к роутеру есть доступ по веб то к провайдеру нет вопросов. Смотрите настройки как самого роутера так и кодесус как правило больше проблем с кодесусем чем с роутером. А так все работает.
    Если icmp не важен, не понятно как этот чек влияет на подключение именно кдс. Проверил не раз.
    Настройки подключения и прочее:
    Я новичек в кдс. Если есть ещё какие настройки в нём, буду рад помощи.
    Примерно так Вложение 8732
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Пока эксперименты с ПЛК проводил, обучался - выставил его в инет. На роутере (openwrt) прокинул 1200 порт и все почти сразу заработало. "Почти" - это:
    изначально не получалось зацепить кодесис. Снифером прослушал трафик и обнаружил запросы icmp. Но позже заметил странное поведение кодесис. Если открыть настройки связи, выбрать нужное соединение (ип) и жмакнуть кнопу update и ok то кодесис сразу же цепляется к ПЛК. В итоге выяснил, что есть ответ на пинг (icmp) или его нет - кодесис работает совершенно одинаково. Не понятно вообще для чего эта проверка.
    Да, в качестве адреса на кодесис конечно нужно указать имя роутера в инете которое я привязывал через сервис DDNS. Последний сейчас стал платным и поэтому я перешел на no-ip.ogr
    Последний раз редактировалось Smith2007; 13.01.2014 в 06:33.
  1. проблема с 11 битным адресом мву8
    от Владимир Васильевич в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 05:12
