Страница 2 из 112 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Но с другой стороны контроллер не будет на ней пытаться работать, а значит батарейки должно хватать не на год-два, а на 3-5 лет.
    Плюс на неё не вешается запись Retain.
    Если не секрет, как реализована запись Retain при пропадании питания ?
    Ну, начали уже, с Модуса.
    А так конечно пора. Ищем для себя техническое и маркетинговое решение, которое будет интересно рынку
    Откровенно говоря до сих пор не представляю задач, где не смотря на все преимущества, можно применить Модус, с нормальным соотношением цена / качество. Дорого очень.
    Так что полностью поддерживаю SBER, добавить в ПЛК110 модульность, классная машинка получится.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну хорошо,коли так.
    Теперь
    Те же и столько же. Стабильность должна быть повышена. Ну плюс USB Host.
    Для замены корпус придется вскрывать.
    Основное требование было: максимально повторить прототип по характеристикам, так как данный контроллер уже в проектах. По этому радикально менять корпус (добавить батарейный отсек) не получилось. Но с другой стороны контроллер не будет на ней пытаться работать, а значит батарейки должно хватать не на год-два, а на 3-5 лет.
    Как будет работать USB Host? (Какие функции?,какие библиотеки(если будут)?,или через модуль в конфигураторе?).
    Какова функция аккумулятора?И как будет работать при отключении питания?Может целесообразно заменить аккумулятор конденсатором большой емкости?(Для RTC)
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Расположена батарейка все так же на нижней плате?
    Как теперь происходит запись Retain?
    Поддержу smk1635 - нужен большой дешевый модульный плк, маленький дорогой - ненужен.
    А характеристики ПЛК110 получаются как у башки от 340 модикона, что внушает надежды на светлое будущее.
    Про Retain завтра точно выясню (чтоб не соврать).
    Батарейка так же на средней плате, но теперь снимая верхнюю крышку средняя плата оказывается снятой.
    Пром контроллер модульный не дорогой нужен.
    Модус для других целей и рынков. Там и цена нужна как раз такая. Сказал про него в этой ветке к слову.
    Касательно корпуса- сделайте нормальное крепление на ДИН-рейку, а то прямо стыдоба какая-то...
    Подскажите, в каком квартале станет доступен новый 110 60 и очень интересно , сколько логических операций за 1 мс он выполняет? Ещё на форуме писали, что два CoDeSys у него будет… в новых прошивках появится CoDeSys v3?
    Retain записывается в MRAM, практически мгновенно.
    Первым выйдет ПЛК110-32. Открытые продажи будут во втором квартале, когда закончим тестирование.
    ПЛК110-60 планируем к третьему кварталу.
    CODESYS v.3 В ближайшее время на ПЛК110 не появится. Но в принципе планируем.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Жаль не ПЛК110-30. Как раз объект есть. Но надо два RS-485.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Что-то вы всё планируете да планируете...
    Только не делайте его таких размеров как на фотографии в этой рекламе.
    Ну... сменились приоритеты. Ну мы все так же планируем.
    А чем Вам плакат рекламный не понравился - по моему отличный.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
