Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Сброс связи ПЛК с CoDeSys 2.3
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Согласен, TCP/IP отличный транспортный протокол,главным образом его и пользуем для подключения к ПЛК.И очень хорошо,что у ПЛК1ХХ таковой порт имеется.Действительно не у всех контроллеров,в т.ч. и забугорных, порт TCP/IP есть на борту.Эти контроллеры по большому счёту не интересны.
    Но если речь вести об использовании среды разработки в качестве визуализации, то почему обязательно использовать TCP, разве я не
    могу использовать USB ,наикратчайшей длины и в экране.Что износится во встроенном преобразователе USB/COM. Или проблема только в возможных помехах?
    Обычно помогает всёж убавить скорость передачи, как я описал (может не совсем понятно) но можно и не отключая usb с портов.
    " Да,насчёт скорости, принято.Если будут глюки по USB,то снизим,согласно рекомендации.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Я тоже сталкнулся с такой же проблемой на ПЛК 160 только на ХР-хе. Но не стал заморачиватся, раз, два попробовал, и на Ethernet перешел, все работает стабильно и качественно.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 23:10
  2. Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
    от sadspirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 22:00
  3. Проблема связи CodeSys OPC с ПЛК110-32
    от malyarik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:54
