Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Датчик потока жидкости
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    типа подпружиненный Магнит и Датчик Холла
    Такие делают.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Такие делают.
    Да я понимаю, но они чет все низкотемпературные...
    Поплавковый датчик уровня горячего масла с магнитом и герконом через 2-3 года требует замены - размагничивается магнит. От внешнего магнита работает, от поплавка нет.
    На 200°С вижу только один способ - диафрагма и два датчика давления, присоединённые посредством импульсных трубок. Либо реле перепада. Если удастся найти достаточно чувствительное, чтобы не пришлось диафрагмой сильно зажимать проток.
    Ну да, магниты не любят высоких температур...
    Ну да, я думал что датчиками давления это проще реализовать, но то что вы написали, у меня вызывает вопросы, я еще не сталкивался с данной проблемой, если можно, то лучше посмотреть как это выглядит схематично, если не трудно конечно...
    Как я понимаю, в качестве диафрагмы используется какой нить вентиль, один датчик ставиться до, второй после, а по разнице давления мы видим есть поток или нет, я правильно это понял?
    Абсолютно верно! Дифференциальный манометр
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.12.2024 в 18:26.
    Всё правильно. Вентиль, конечно, привлекательно, но подходящий по условиям эксплуатации, думаю, будет недёшев. Я бы попробовал подобрать шайбу.
    Сигналы с двух датчиков подать на входы 2ТРМ1, релейный выход настроить на разность входов. Я так делал на резервирование циркуляционных насосов, релейный выход по разности давлений подключал к САУ-У, а второй релейный выход давления на всасе насосов использовал для защиты по сухому входу.
    Спасибо коллеги!, теперь я знаю что ответить руководству, а то найди датчик, а на вопрос для чего и почему, ответ, "а мы сами пока не знаем".... )))
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Всё-таки, чугунный балансировочный клапан с измерительными ниппелями - более изящное решение.
    Talking
    Пластмассовая рукоятка расплавится.
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Да, он всего лишь до 120 градусов...
    Последний раз редактировалось Stentor; 03.12.2024 в 21:31.
  1. Расходомер Жидкости до 15лит\час
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 06:56
  2. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  3. чтение трм138 из потока
    от revo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 02:04
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Проблема с датчиками теплового потока
    от Иван_1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:49
