Показано с 11 по 20 из 27
Тема: UDP и SysLibSockets.lib
    Thanks for suggestion, sorry for bad English,
    so tell me why server socket is not binding with the client socket? and Do we need to set the communication parameters for simulation ? if yes How? sorry i am student, and I am from INDIA, Karnataka, Bangalore.
    10,664
    марка контроллера у вас какая, точно от компании ОВЕН?
    смотрите http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83532 в архиве проекты-примеры как организовать и сервер и клиент, я всё делал по этим примерам
    видео http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1338273262 и вот http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83823
    Hai,, there is function DWORD_OF_BYTE in that program whats that exactly doing? And you used SysSockNtohs, function for conversion of port but in codesys2.3 document i have read that it has to be SysSockHtons(), why you used it? And i tried all the things but socket descriptors returning 0 and server socket not listening. I followed your both the videos but still i am not able to do it.. do you have any other suggestion for me.. please..
    10,664
    пожалуйста, вот еще вариант http://www.oscat.de/downloadmanager/...desys-2-x.html
    и документация http://www.oscat.de/downloadmanager/...u-english.html
    но разобранный там пример не будет работать с плк ОВЕН, для PLCWinNT у меня получалось
    i have set target to 3s CodeSys PLCWinNT V2.4, As i said before i dont have any real hardware device. i just want to simulate it in CodeSys tool.
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, такая ситуация.
    Организовал связь по UDP симулятора CoDeSys SP PLCWinNT v2.4 с коммутатором EtherWAN EX87604 с помощью библиотеки SysLibSockets.lib. Посылка уходит, пакет приходит, все нормально. Заливаю проект на ПЛК ОВЕН 110-30М. Пытаюсь связать ПЛК с коммутатором EtherWAN EX87604. Посылка уходит, ответ приходит нулевой:
    (diNumByte_Recv := SysSockRecvFrom( diSocket_SendRecv, ADR(byRecv[0]), SIZEOF(byRecv), 0, ADR(sa_SendRecv), SIZEOF(sa_SendRecv)); (*тут diNumByte_Recv = 0*)).
    Заметил такую особенность, в симуляторе функция SysSockHtons(wPort) смещает биты влево на 8 разрядов, а в ПЛК ОВЕН110-30M данная функция оставляет переменную wPort без изменения.
    Что может быть не так?
    Заранее спасибо!
    Делая что-то не правильно, вы никогда не потеряете полученный опыт
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Может, проект покажете?
    Вопрос решился.
    Походу конвертирование IP адреса на ПЛК ОВЕН 110-30М происходит в другой последовательности нежели на симуляторе PLC WinNT v2.4. В итоге из ПЛК посылка уходила на другой айпишник (вместо 192.168.220.18 уходила на 18.220.168.192), а в симуляторе посылка шла на айпи 192.168.220.18. Код использовался один и тот же.
    + шлюз на ПЛК прописал айпи коммутатора (на всяк случай), теперь все работает
    и тут же возникает вопрос =)
    как можно узнать на какой айпишник отправляет ПЛК пакет. WireShark я так понял цепляет пакеты отправленные только на его сокет. А что делать если пакеты летят на неизвестный сокет, какими-то средствами это вычислить можно? Куда улетел пакет? =))))
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    что значит на его сокет? WireShark покажет все пакеты связанные с вашим ПК, тоесть ваш ip в source или distanation, чтобы отследить другие пакеты нужна другая ОС и другие средства.
  1. SysLibSockets
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 14:23
  2. помогите: использование библиотеки SysLibSockets.lib
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 22:19
