Спасибо за ответ!
1.Блок питания действительно 12 В, не имею под рукой 24, но настройкой в нем выкручено 18 в, пробовал питать от 3 батареек Крона - никаких изменений. В инструкции на АС3-М написано: напруга 10..30 В.
2.Кабель 232 это уже 10-е извращение после всех перепробованных нормальных вариантов... Так кстати меньше всего помех получилось, но это все субъективно и проблему не решает...
Как проверить соответствие прошивки таргетам? Таргеты у меня последней версии скачаны, 2.11. Возможно в этом проблема?
Проекты пробовал все, в т.ч. и пустые с опросом из конфигрурации и через библиотеку модбас, разницы нет..
Что за ведерные конденсаторы? Просветите плиз..
Скорости, стоп биты, четности пробовал все что можно - бесполезно.
Здравствуйте, ZartArn.
Так со шнуром и блоком питания значит всё в порядке.
Давайте проверим торгеты и прошивки:
1. Самый простой способ тупо прошится на последнюю прошивку и тогда вопросов не будет.
2. Способ по сложнее:
2.1 Выключите ПЛК150.
2.2 Подключите аппаратно комп к RS232-debug.
2.3 Настройте порт на компе (точно так же как если бы Вы собирались программировать ПЛК100 через порт RS232-Debug 11500 8n1) - см. руководство/
2.4 Подайте питание на ПЛК1хх.
2.5 Если всё правильно, то в терминал поступят данные о ПЛК150. Вот там прошивка и будет указана (латыниицей).
3. "Ведерные" кондёры - это сленг :-) Просто увидел у Вас на столе следы канифоли и решил, что этого будет достаточно. Я имел ввиду самые большие конденсаторы на нижней плате. На сколько я понимаю в блоке питания ПЛК150 должно быть три штуки (под руками нет ПЛК150). Высота кондёров впритык до средней платы, диаметр примерно 12 мм. В общем не ошибётесь. Посмотрите что бы не были вздуты.
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Мне кажется, причина в настройках COM-портов ПЛК и МДВВ. Помимо всех прочих сетевых параметров надо тщательно поэкспериментировать с Framing time в ПЛК и максимальным сетевым тайм-аутом и задержкой ответа по сети R-485 в МДВВ.
Последний раз редактировалось IVM; 30.01.2013 в 11:25.
Вобщем разобрал ПЛК150 и АС3-М и начал прозванивать с платы на плату, оказалось земли нет.. из ПЛК в коннектор 232 gnd не поступало, исправил паяльником. Все работает. Чувствую себя дураком, из-за одного контакта столько прое...ться
Не зря говорят что электроника наука о контактах...
