Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПР-КП. !!! Важное замечание !!!
    )) да потоп точно будет.
    На цене пр110/114 это никак пока не скажется так как я имел в виду в первую очередь новые разработки, в частности пр300.
    Нечто подобное применяется в ПР-Кит, если кто с ним знаком).
    Когда дело дойдет до переделки существующих ПР то в первую очередь мы будем стремиться сохранить их стоимость или даже сделать дешевле при этом расширяя функционал). Но это пока отдаленная перспектива.
    И еще один ПР-КП20 (номер: 39779101040175) заставил поменять клиенту ПР110 по гарантии.
    Уважаемые разработчики, может есть смысл поставить на выводы разьема самовосстанавливающиеся предохранители милиампер на 50 (http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...770516,d.bGE)? Или хотя-бы резисторы на килоом по сигнальных цепях?
    Место на плате позволяет, позволят ли технологии?
    Сгорел порт для программирования?
    Сгорел процессор (аж до дырок в корпусе).
    Была бы схема - жизнь бы чуть упростилась
    +1 в Вашу коллекцию.
    Взяли, блин, на тестирование!
    +1 сгоревший процессор? или плохой кабель?
    Если второе, то, пожалуйста, сообщите серийный номер преобразователя.
    Важно! Перед подключением разъема программирования прибор должен быть
    обесточен!
    Плохой кабель, а как следствие сгоревший процессор.
    серийники добавлю после обеда.
    обесточен!
    А если я подключу закороченный кабель к обесточенному прибору, а потом подам питание ничего не сгорит?
    Или к чему это замечание?
    Кабель - случай гарантийный, присылайте в СЦ будем разбираться.
    Серийник буду ждать.
    Замечания для тех у кого еще не сгорело, просто как напоминание, лишним не будет)
    ПР-КП20
    39779130304016594
    Согласно серийному номеру преобразователь изготовлен в начале марта.
    С апреля месяца все кабеля проходят дополнительный стенд проверки.
    Скорее всего достался старый экземпляр.
