Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Стоимость Master Scada
    Несколько наших клиентов работали с сименсом через OPC сервер.
    У нас в продаже также есть ОРС для сименс, от фирмы Kepware.
    Если контроллер поддерживает протокол Modbus (RTU или TCP), то можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Какое максимальное количество соединений поддерживает Master Scada?
    Планируется подключить 10 шт. ПЛК ОВЕН 160 по Ethernet в одну общую сеть.
    MasterSCADA работает с контроллерами через OPC серверы.
    Вы можете использовать OPC Codesys, но как показывает практика на большом количестве контроллеров и переменных он ведет себя не очень стабильно.
    Поэтому оптимальный вариант - использовать Modbus TCP. Для связи с контроллером по Modbus TPC можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Через Modbus Universal MasterOPC Server гарантированно будет опрашивать 10 ПЛК ОВЕН? (по факту 10 IP - адресов ). На каждом контроллере по 20 тегов примерно будет задействовано.
    Да, проблем быть не должно.
    Дело в том, что я буду заказывать это ПО и оборудование на фирме ОВЕН. Сейчас я пытаюсь их региональному представителю составить ТЗ в таком виде, чтобы не пролететь. Представляете если на 30 000$ купить всё необходимое, а система в итоге не будет работать как следует?
    Не совсем понятно, про какие 30 тысяч $ вы говорите. Цену на ПО Инсат вы сами озвучили ранее, и она многократно ниже.
    Или же вы говорите еще с учетом остального оборудования?
    MasterSCADA и MasterOPC успешно работают во множестве проектов и на большем количестве точек, без каких либо проблем.
    Спасибо! Я имел в виду всё оборудование.
    Ну за остальное оборудование мы поручится не можем.
    Кроме того многое зависит еще и от Вас. Но мы уверены, что Вы справитесь.
    Если ваша модель контроллера поддерживает протокол Modbus, то можно через наш.
    Если же контроллер работает только по собственному протоколу, то сторонним ОРС сервером (мы упоминали OPC Keepware, есть ОРС и Siemens).
  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  3. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  4. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
