Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
Древовидный режим
    По умолчанию Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
    Здраствуйте. Чтобы не бегать с усб шнурком для настройки, решил попробовать зацепиться к плк через ethernet. Выставил адресс, подключил к роутеру.
    Сам ПЛК пингуется. telnet 192.168.0.254 1200 показывает соединение. т.е. порт открыт. Однако Codesys не соединяется. Пишет ошибка #0 Произошло отключение.
    Настройки в codesys:
    IP- 192.168.0.254 - (пингуется)
    Порт 1200
    Motorolla byteorder -no (с yes тоже не работает)
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:44:59 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:74:B9
    IP 192.168.0.254
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    UPD: Проблема была в неверном выборе "driver". При нажатии кнопки "NEW" в диалоге Communication parameters: New Channel необходимо выбирать не tcp/ip, а tcp/ip (Level 2) (см картинку). Всем большое спасибо
    Последний раз редактировалось sadspirit; 24.12.2012 в 19:13. Причина: Поправил номер порта
  1. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:46
  2. Правильные настройки GetWay при связи по Ethernet
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:58
  3. Проверка связи Ethernet ПЛК100
    от OwenFUN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:06
  4. Нет связи по Ethernet
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:02
  5. Проблема связи 2х ПЛК100-К-М по Ethernet
    от АлександрБо в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:10
