Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Modbus TCP
    10,575
    ОРС стоит на компе, там реалзация сокетов другая, ждет пока не придет ответ, а в плк обмен должен начаться и закончиться за один цикл и если не успевает этого сделать, то видимо по этому и виснет, я вот так считаю
    Аналогичная беда. ПЛК100 в качестве мастера опрашивает по сети Ethernet модули ICP DAS. Точнее пытается опрашивать несколько секунд потом сеть вешается. Выставлял частоту опроса 1 сек. Может минуту-две работать нормально, затем светодиоды сетевой активности начинают мигать с бешенной скоростью и сеть виснет до перезагрузки ПЛК. Всё это происходит на столе, ПЛК и модули подключены к одному коммутатору.
    10,575
    значит попробуйте каждому модулю кроме своего айпиадреса задать и свой порт, отличный от используемого по умолчанию. А так можно еще посоветовать разнести опрос по времени, видимо получение одновременно ответов от всех приводит к коллапсу
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  2. Ответов: 5
