Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Не могу подключиться к плк чтобы сделать видимыми переменные.
    4,211
    Все вопрос о кабеле снимаю.
    Специально попробовал прямой кабель, действительно работает!
    Вероятно, когда только начинал работать с ПЛК+Кодесис, что-то сделал не так.
    Решил, попробовать с другим типом кабеля. И так как все заработало, пользовался все время перекрестным кабелем
    Ездили вчера на объект. Разработчики перебили заводской IP-шник((( Не знаете как можно его определить?
    24.11.2011
    135
    подлючиться другим шнуром через COM порт и в кодесисе запустить PLC браузер или напрямую через утилиту изиворк-там можно посмотреть всю инфу о ПЛК, включая IP-шник.
    Если кабеля нет, то можно попробовать сетевой сканер запустить, задать ему диапазон сканирования. Правда маловероятно, вот если б были известны хотя бы начальные цифры адреса.
    Последний раз редактировалось lomtik; 06.12.2012 в 10:29.
    Я хотел так подключиться, но плк-браузер не активен, пока нет проекта( Подскажите пожалуйста как это сделать.
    Шнур для КОМ есть, но ПЛК в работающем режиме, отключать нельзя. Мне выше написали, что к работающему ПЛК КОМ вообще не цепляется.
    4,211
    Если ПЛК подключен к локальной сети этого объекта, то он будет находится в адресном пространстве этой локальной сети.
    Если нет, то может "Разработчики перебили заводской IP-шник" как и я для своих 192.168.1.ххх?
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:16
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 11:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. как подключиться по Usb?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:20
