Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПЛК110-220.32.Р-М, слетает программа при перезапуске по питанию
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК110-220.32.Р-М, слетает программа при перезапуске по питанию
    Здравствуйте!
    Проблема в следующем: в ПЛК110-220.32.Р-М залита программа и нормально работает. Но как только происходит исчезновение напряжения питания хоть на секунду (срабатывание АВР) ПЛК перезагружается и программа, загруженная в него, стирается (исчезает), ПЛК работает, но так как программы нет - стоит.
    В чём проблема и как от неё избавиться? Что бы при срабатывании АВР по питанию ПЛК продолжал работать?
    ПЛК управляет защитами котла в котельной без обслуживающего персонала. Понятное дело, что каждый раз при срабатывании АВР приезжать и заливать программу в ПЛК не есть хорошо. Котлов в котельной три (на каждом котле свой ПЛК) и на всех трёх ПЛК происходит сброс программы.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_Sorokin; 29.11.2012 в 17:42.
  1. программа для плк
    от service в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:02
  3. плк программа
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:38
  4. программа для ПЛК
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 08:59
