Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Токовая петля 4-20мА, подключение нескольких приборов.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    По этой схеме придётся подгонять Rш с учётом внутренего сопротивления входа 2го ПР114
    Вложение 10909Вложение 10908
    Наверное не сопротивление входа, а сопротивление линии до 2-го ПР114 будут влиять на точность измерения. Подгонять нужно будет не резистор, а калибровать 2-й ПР114 по значению на первом ПР114.
    А так тоже хорошее решение, если ПР114 стоят близко друг от друга.
    Сопротивление входа ПР114 ~47ком. Сопротивление линии- десятые доли ома.
    Если учитывать, то учитывать всё. Но влияние сопротивления линии минимально. А если требуемая точность в 1-2%, то вообще можно не париться.
    Не могу понять как подключить датчик 4-20ма,т.к. раньше с ними дело не имел,
    связка пр114 входI9 -> ПД100-ДИО,
    в документации к пр 50 Ом , в документации к датчику 500 Ом , 24в беру с ПР
    Если кто может напишите ПОДРОБНУЮ принципиальную схему подключение этого датчика к ПР,где и какого номинала Rш, и где и какого номинала Rн, или все таки это одно и тоже
    Вроде мелочь, а запутался напрочь
    22.02.2013
    RZN
    958
    Максимальный номинал внешнего резистора 400 Ом.
    Скорее всего, придётся использовать другой датчик или промежуточный повторитель сигнала типа БРГ-11
    Последний раз редактировалось AVF; 14.01.2014 в 07:21.
    А как же эта схема
ID:	11374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от kolyaz Посмотреть сообщение
    А как же эта схема
    Как-то так.
    Спасибо
    1.А какой алгоритм расчёта (R35,R37)=200 Om
    2.Какую величину указывать в owen logic Rш или (R37)
    Спасибо
    Рекомендуемое сопротивление. Формула расчёта есть в паспорте на датчик. Как говорит Тех.Поддержка сопротивление может быть от 50 до 600 ом (24в)
    Rш - Это стандартный резистор из комплекта поставки. 50 ом. В овен логик указываете его.
    Предполагаю схема подключения Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11377 должна выглядеть вот так
    22.02.2013
    RZN
    958
    А датчик не сядет на 50 Омах, когда он рассчитан на 500-омный вход?
    И 400 ом это максимальное сопротивление шунта ПР, а не нагрузочника.
    В приведёной схеме надо бы нагрузочник 100, а шунт 400.
    Последний раз редактировалось AVF; 14.01.2014 в 09:02.
  1. Преобразователь «токовая петля»/RS-485
    от 10_000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 13:43
  2. ТРМ32 - "токовая петля", RS-485
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 08:40
  3. токовая петля 0..20ма,какой резистор
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:35
  4. Токовая петля и ТРМ32
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:18
  5. токовая петля / Rs485
    от Ezzmy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:47
