Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Обёртка owen_protocol.c для python
    Очень интересно ведёт себя эта библиотека под малинойось и убубунту на Малине.
    Для стабильности добил класс порта открытием/закрытием для каждой операции, что под распбианом свело кол-во ошибок почти к нулю, а вот в убунте сыпятся постоянно. При этом на десктопе ошибок нет в принципе
    Покажите пожалуйста код, у меня под Windows часто проскакивают ошибки.
    Спасибо большое!
    Сколько у вас приборов на одной шине RS-485 и как она физически реализована(марка кабеля, длина и т.п.)?
    2 прибора. обычный ШВВП
    От конвертора usb-485 стоят в 30 см
    Интересно, не могу сообразить а каков реальный объект данной связки Python - протокол ОВЕН - прибор. Если не коммерческая тайна на чём и для чего это сделано? Я так понимаю, это делается для того, чтобы связать устройство под Linux'ом? Для того чтобы подружить Ubuntu или Raspbian? Для Python'a есть библиотеки с модбасом, зачем изобретать велосипед?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    это вопрос разработчикам овена, почему на модбасе нет полных функций
    Не понял, что вы хотели этим сказать, Модбас это не разработка ОВЕН. Это реализация протокола, а на чём, не имеет значения.
    изучите инструкцию к прибору мх110 и увидите, что на модбасе не все действия осуществимы
  1. Обёртка owen_protocol.c для python
    от vitug в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 12:01
