Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ПЛК 308 + Modbus
    ModbusSlave устройства фактически являются экземплярами ФБ ModbusSlaveComPort Этот ФБ имеет переменные xReset и xError.
    Подробности можно посмотреть в менеджере библиотек. Идем по ветке IoDrvModbus, в папке ModbusComport смотрим ФБ ModbusSlaveComPort.
    файл проекта (обновил, первый раз не выложился)
    Последний раз редактировалось ZartArn; 22.11.2012 в 15:58. Причина: (обновил, первый раз не выложился)
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А Вы пробовали библиотечки отсюда?
    А по поводу номера порта - все указано в FAQ. Хотя, кончено, корявенько информация собрана. Разрозненно как-то.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 22.11.2012 в 14:53.
    Спасибо за ответы. Библиотеки подключал и добавлял в проект те что идут с диском от ПЛК-308:
    ModBus-slave.compiled-library
    ModBus.compiled-library
    OwenNet.compiled-library
    Потом их удалил из проекта т.к. они ни на что не влияют. Насколько я понял их нужно использовать при обращении к портам и модбасу из PLC_PRG, если добавить устройства средствами кодесиса как у меня на скриншотах то обмен идет и без этих библиотек аналогично как и в ПЛК-150 с CDS v2.3 я добавлял устройства в PLC Configuration и не использовал никаких дополнительных библиотек.
    Последний раз редактировалось ZartArn; 22.11.2012 в 16:08.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    В данном случае нужна только ModBus.compiled-library. Используя ФБ из биб-ки можно регулировать и частоту опроса и корректно возобновлять при обрыве т. д. и т. п.
    kgsh82, через библиотеку, прописуя устройства в PLC_PRG можно работать если устройств штук 10, но в моем случае устройства более 200 шт.
    Сегодня притащил со склада ПЛК-150 и еще раз протестировал свои устройства на нем. Выставлял минимальное время обмена - 10 мс, опрашивал все подряд в любой последовательности - все идеально, никаких ошибок и задержек, смотреть приятно!
    На 308-м даже через 500 мс даже 1 регистр одного устройства без ошибок и непонятных задержек прочитать трудно...
    Последний раз редактировалось ZartArn; 23.11.2012 в 17:35.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Если устройства одинаковые, то можно сотворить ФБ для одного, потом массив ФБ и гонять по циклу. В плк304 нечто подобное делал.
    kgsh82, а можете поделиться примером? Идея хорошая, но не очень хорошо представляю как ее реализовать программно...
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Пример не под рукой сейчас....
    Начните с одного функционального блока
    А как потом цикл организовать? Вы на ST делали?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  2. Ответов: 5
