Показано с 11 по 20 из 26
Тема: СП270 + 4 ТРМ210 требуется помощь в настройке
    Настроил компаратор аварийной защиты - при срабатывании компаратора светодиод AL на регуляторе мигает, реле K2 срабатывает а в регистре STAT никаких изменений не видно.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Вообще как-то странно. Жаль, нет возможности проверить на ТРМ210. Я у ТРМ202 опрашивал и 0 регистр, и 4104 - все адекватно реагирует.
    Ну, а если в Вашем случае обратиться к регистру по адресу 6?
    Кстати, а почему в настройке используете 7 бит данных?
    По регистру 4104 всё также. В регистре 6 ничего не меняется.
    7 бит данных жестко устанавливает ТРМ210 при выборе ASCII
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Обидненько. Проверить никак не получается. А если судить о вкл/выкл по выходной мощности регулятора?
    В общем ничего не получилось - потребовалось подключить МСД200, который в режиме slave работает только в RTU по функции 10, естественно вылетает ошибка связи.
    Адрей, искал по всему форуму, Group1Block2_CmdNo = 0x06 в modbus_rtu.ini это функция записи регистра? менял - не помогло
    У Вас система состоит из панели оператора СП270+ТРМ210 + МСД200? КТо мастер в этой сети?
    Панель мастер остальные приборы слейв
    Выложите проект на панель. Поможем настроить связь СП и МСД200.
    Передача данных на архиватор через функциональную область на главном экране.
    При смене протокола с билась адресация приборов на экранах 3 и 4 - еще не везде поправил
    В МСД200 в режиме слейв можно выбрать ModBus ASCII - это глюк программы или поддержка есть на самом деле?
  1. Требуется помощь
    от Navigation1 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
  3. новичку требуется помощь
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 21:24
  4. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47
