Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Замена самописца
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    55 тысяч????? за такие деньги тётя с ручкой лучше
    Андрей, ту комбинацию которую вы предложили, она реально работать будет?
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Что значит верхний нижний и причем здесь уровень.
    Если говорить про зоны уставок и превышении норм это уже аварии.
    Про регулирование речи не было.
    Опишите задачу подробней или вам панель нужна для забавы.
    Задача такая, нужно заменить самописец который записывает показания с двух термопар , поставить либо ТРМ с панелькой, что бы с панельки можно было просматривать , графики или диаграмы температуры, а так же делать уставку на ТРМ через панель, возможность просматреть инфу о температуре за последний месяц. Что посоветуете, как лучше реализовать ?
    Так все таки трм будет регулировать температуру по уставке или нет.
    что завязать под панель ТРМ +МСД +панель?
    Андрей скажи , а можно управлять ТРМ с панели, как будет осуществляться управление через МСД ???
    Задачу опишите полностью со всеми подробностями.
    Из описанного Вами Вам нужен ТРМ и МСД.
    Если нужен непрерывный контроль причем в виде графиков, и задание уставки и еще куча наворотов - совсем другое. И это то на двух датчиках?
    Пока это похоже на мою любимую надпись в маршрутке:
    "На просьбу остановить где-нибудь здесь Вы выйдете где-нибудь там..."
    ЗЫ: ИМХО самописцы позапрошлый век. Тем более за такие деньги. ПК+SCADA+модуль ввода и модуль вывода реально дешевле получается. А возможностей не соизмеримо больше.
    Скажите, я поставлю панель + МСД +ТРМ, я смогу упровлять ТРМ с панели?
    [QUOTE=Николаев Андрей;95287]Задачу опишите полностью со всеми подробностями.
    4,211
    Смотрим здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
    Конкретно ТРМ+СП270 здесь http://kipshop.ru/Primeri/HMI/03_12_TRM202+SP270.zip
    Панель и архиватор МСД100 здесь http://kipshop.ru/Primeri/HMI/03_13_...D100+SP270.zip
    Исторически графики в панели здесьhttp://kipshop.ru/Primeri/HMI/03_01_...oric_graph.zip
ID:	7334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СП270 графики.png
    Последний раз редактировалось petera; 07.11.2012 в 08:49.
    [QUOTE=Адрей;95295]
    Тогда по другому зададим вопрос. У вас ТРМ будет участвовать в регулировании.
    Дело здесь что не все трмы имеют возможность смены уставок с СП270.
    Да ТРМ будет участвовать в регулировании.
    Спасибо большое, то что нужно!
  1. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:20
  2. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:10
  3. замена файла *.sym
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 00:32
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 09:40
