Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Программирование ПЛК на языке FBD через программу CoDeSys v2.3
    можете глянуть чи верно зделано
    • Тип файла: doc 123.doc (80.0 Кб, Просмотров: 63)
    Цитата Сообщение от corsar Посмотреть сообщение
    В исходном состоянии все клапаны закрыты. Когда аппарат пустой открывается клапан 1 и аппарат заполняется первой жидкостью до уровня «b». после этого открывается клапан2 и вторая концентрированная жидкость выливается в аппарат. Клапан 2 закрывается через 20 секунд. После этого открывается клапан 3 подачи другой жидкости. Когда смесь достигнет уровня «С» все клапаны закрываются и смесь выдерживается в аппарате 15 секунд. Затем открывается клапан 4 и смесь сливается. После достижения уровня «а» - цикл повторяется.
    И не стыдно Вам?
    А вдруг Ваш преподаватель тоже зарегистрирован на этом форуме. Как Вы потом 9ую лабораторную сдадите ??
    Случайно попал на тему, понимаю, что старая. Но, ради интереса, мой вариант такой:
    13,153
    Coolboy только это не FBD
    Ой, а про FBD я не увидел
    Если не лень, выложите на нем, интересно.
    13,153
    та ну нафик фигней страдать как будто заняться не чем....
    День добрый. Если у кого нибудь завалялась какая нибудь не сложная програмка fbd с визуализацией, скиньте пожалуйста... Заранее спасибо
    10,620
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...FirstSteps.pdf этот документ Вы уже освоили?
    Да документ освоили. Просто нужна программа на FBD не от туда управления чем либо и визуализация... Как говориться альтернативный вариант в качестве образца.....
    Дык выше coolboy предложил. Конвертнуть в фбд
    во-первых не представляю как схему можно конвертнуть.... это ка бы не формат, а язык.... может чего-то не знаю, отрицать не буду...
    во-вторых там нет визуализации... как бы чем, собственно говоря, там управлять.....
  1. LD. программирование ПЛК на языке LD
    от 82Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:13
  2. программирование через TCP/IP
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 19:58
  3. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
  4. CoDeSys на РУССКОМ языке.
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 09:36
