Показано с 11 по 16 из 16
Тема: автоматизация транспортного оборудования
    решил сэкономить.могу заменить на сп270.в моем случае обоудования не много.думал что на ип320 выводить только сообщения типа "загрузка из силоса","внешняя загрузка" и если че не так аварийные сообщения.а перелистывая экраны смотреть текущие состояния оборудования(каких лишь 10 единиц).тем более что ШУ сушилки с сенсорной панелью.а в целом какие ошибки в схеме?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    А аварии куда выводить будете? Программную блокировку датчиков? Как будете отдельные устройства пускать в том числе клапаны, для отладки?
    Вы это аккуратней экономьте, СП270 оно получше будет.
    Неплохо еще подцепится к шкафу сушилки и навесить блокировку выгрузного механизма в случае аврии транспортного оборудования.
    нужно еще чтобы кнопка ручного управления каждого механизма была только не могу понять как связать пускатели на 220 и эти самые кнопки на 24В?и еще по-поводу выгрузного механизма - если включать транспортер под сушилкой и разгрузчик одновременно(там на реле управления разгрузчиком с плк сушилки идет сигнал) то транспортер под нагрузкой стартовать будет.а в программу плк сушилки не влезешь.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    В программу ПЛК сушилки лезть не нужно, посмотрите документацию к ней. Как правило на ПЛК оставляют вход для блокировки выгрузки, по крайне мере на датских сушилках такое было. В крайнем случае можно аккуратно врезаться в схему.
    По поводу кнопок - ищите вдохновение в советских схемах автоматизации элеваторов, начиная от конца 70-ых годов.
    где же мне их найти чтобы зачерпнуть вдоволь инфы для этого самого вдохновения?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Мой 3Жо не вытягивает, так что сами. Есть мнение, что самый простой способ - в наглую ворваться на ближайший элеватор. Я тыщу раз так делал
    Вообще, прежде чем изобретать что нибудь свое нелишне оглядеться по сторонам, внезапно все уже может быть изобретено. Останется его только ловко сп...ть.
  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 05:31
  4. автоматизация котла
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:44
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:50
