Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Программа тиражирования для ПЛК73
    Программа слилась после остановки контроллера
    Назад не заливается никак!
    Тупик.
    Такая же проблема. ПЛК73, предыдущий пограмист проекты заливал через порт RS-485 на задней стенке (плату с портами отдельно приобретали), но у меня не работает так
    4,183
    Невыдумывайте!
    Проекты в ПЛК73 заливать через порты RS-485, которые на доп. платах ПИ73, нельзя
    Можно только через порт RS232 Debug и только кабелем КС1 в среде КодеСис или КС2 через программу тиражирования.
    Последний раз редактировалось petera; 14.02.2022 в 10:41.
    Не сливается программой тиражирования с ПЛК73, COM порт настоящий не виртуальный (хотя и такой пробовал), кабель КС2.
    Несколько минут делает вид что считывает, даже двигается зеленый уровень и выдает ошибку "Не удалось создать файл считанной программы CoDeSys".
    Почему так, что делать?
    Добрый день. Такая же фигня... Так что делать то?
    23.02.2010
    265
    Аналогичная проблема.
    Была такая же ошибка, необходимо запустить программу тиражирования от имени Администратора и тогда все будет работать
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Имеется прога, считанная мастером тиражирования с ПЛК73 версия отображаемая на дисплее: 2.15 14 10.
    Не получается залить ее на такой же ПЛК73, но [M01] с версией, отображаемой как 2.15 00 10 - сперва пишет, что отличаются версии, если все равно залить - не работает.
    Это несовместимость с [M01] или где то нужно найти именно версию 2.15 14 10 (где? и что такое 14 10?)
  1. ПЛК73-светодиоды
    от Ozzz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 13:11
  2. ПЛК73: SWITCH_TO_EDITOR
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 10:38
  3. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:45
  4. И снова об ПЛК73
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:55
  5. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
