Объект "разморозился" и старые проблемы тоже. В тестовом режиме клапан реагирует на изменение напряжения. А вот "Anr" проходит слишком долго(16 часов, после терпение не выдержало). При этом клапан открыт на 100 % и не происходит ни каких изменений. Существует ли более подробное описание проведения АНР, или возможные рекомендации ? Такие, как - В каком режиме должна быть установка (дежурный или рабочий); влияют ли температуры наружного воздуха и об.воды на онную процедуру ? Если да, то какие они должны быть ? И всё таки, есть ли какие либо временные пределы проведения АНР ?
Ответить с цитированием
