Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Управление двигателем постоянного тока
    Цитата Сообщение от Polluks Посмотреть сообщение
    Понятно. Куда этот шим подавать? Какой-то усилитель нужен ведь
    В качестве усилителя можно использовать твердотельное реле. Двигатель надо обязательно зашунтировать диодом. Вместо твердотельного реле можно использовать специальный драйвер для управления двигателем постоянного тока, например http://www.soel.ru/cms/f/?/429844.pdf.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.09.2012 в 10:53.
    Насчет реле - это мысль..... Спасибо!!!!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:50
  2. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
  3. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
  4. ПЛК110 с питанием 24 В постоянного тока
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 12:12
