Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Подключение ТРМ138
    Всем добрый день
    Возникли проблемы с подключением ТРМ 138 через АС3-М к компьютеру-
    программа говорит, что не видит измеритель регулятор (соответственно на ТРМ138 мигает вход 2 -d2-к которому подключен датчик ДТС14-50М)Возникает вопрос почему возникла такая проблема:
    конвертер 232/485 к ТРМ подключен на клеммах А-Б (горит постоянно зеленый светодиод, питание есть. Конфигуратор пишет, что измеритель -регулятор не найден, и соответственно просматривая через OWEN PROCESS MANAGER - при составлении схемы пишется то же самое (конвертер АС3 и ТРМ 138 на схеме поставлены правильно)
    Как быть, похожий вопрос в форуме был - кажется в программе в одной из вкладок надо было стаить режим АВТО, но ни в конфигураторе, ни ОВЕН менеджере такого нет
    Цитата Сообщение от Vladosskin Посмотреть сообщение
    ...Как быть, похожий вопрос в форуме был - кажется в программе в одной из вкладок надо было стаить режим АВТО, но ни в конфигураторе, ни ОВЕН менеджере такого нет
    Здравствуйте.По поводу авто-Зпапускаете кон-тор ТРМ138. Вкладка параметры -сетевые параметры -устройство связи и ставите галочку Авт. преобразователь если у Вас АС-3М или АС-4.
    Удачи
