Показано с 11 по 20 из 22
Тема: AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    а что именно проверено, давайте заглянем в системный диск, скорее всего окажется, что все стабильно работающие проги у Вас находятся в папках с пометкой (32bit), и не забываем что это программное обеспечение а не драйверы к железу,о котором гигант майкрософт может и не догадываться. Еще раз повторюсь, драйверы ставятся. А если нет то надо вспоминать далекие 90-ые и ставить систему с нуля
    Тоесть по вашим заявлениям можно понять, что все 64 битные программы глючат. Не смешите меня. Потом microsoft и не должен догадываться, если драйвер написан в соответствии с требованиями, то он будет работать, а вот если где то в драйвере накосячили или железо кривое тогда ой.
    Потом не ясно напоминание про 90-ые. Драйвер стал и работает, но его или устройство клинит раз в 2-4 дня. Из-за чего связь с устройством теряется. Перезапуск OPC и скады не помогают, спасает только полная перезагрузка ноута.
    ps В общем буду менять этот преобразователь.
    21.12.2010
    Харьков
    12
    Извините а вы видели какие-то USB устройства которые реально работают в режиме 24/7 более чем 2-4 дня ? IMHO USB сам по себе интерфейс, не предназначенный для такого (тем более в связке USB+винда). Глючат все преобразователи USB-COM, что я видел. На всех чипах (FTDI, CP210x, PL23xx). Периодически приходится перетыкать. Особенно на ноутах. А уж если кабель длинный и разъемы разболтанные.... Тогда вообще ой.
    Последний раз редактировалось OlegH; 23.08.2012 в 08:41.
    Видел, у нас на нескольких объектах usb-com преобразователи работают месяцами без перезагрузок операционной системы и перетыкиваний. Так что это не фантастика и там нет таких проблем.
    Из USB на COM преобразователей самый лучший что я встречал это defender, а самый паршивый это gamebird uas 111 (это вообще жуть а не преобразователь).
    По поводу разъемов, ноут и преобразователь новые только из коробки + кабель вроде с преобразователем AC4 шел, разъемы не шатаются. Софт легальный, а не какие то ломаные говносборки где можно всего ожидать. Так что не надо ля-ля разводить, тем более я уже сказал, что заменю это преобразователь.
    Согласен насчет USB-COM. У меня также, то один, то другой отваливались либо через несколько часов, либо через день (пару дней). Причина была в перегревающейся микросхеме PL2303. Купил плату PCIE-COM на 4 СОМ порта. Проблему можно было решить и уменьшая нагрузку на преобразователь, но хочется же, чтоб SCADA летала.
    10,574
    Ну посмейтесь если Вам это принесет какую нибудь пользу. И прибор меняйте наздоровье, видимо не по Вашим 'зубам' справиться
    АС4 и Windows 8 помогите не ставятся дрова на восьмёрку комп куплен в магазине с лицензионной восьмёркой а она говорит что ключ лицензии не верный
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    я проблему решал установкой виртуальной машины под ХР
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Добрый день существует ли драйвер под 8 WINDOWS x64 ? Так никто и неответил поставил дрова от Сил лаб v6 работает только опредилился как их адаптер надо коректировать .inf файл видно в Овене некогда поддерживать свое оборудование
    Да нет, просто сертификация стОит банально дорого.
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    НУ ДА вот мы и изголяемся
  1. Проблема CodeSys и Windows 7
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 12:34
  2. Периодически висит сеть RS485
    от Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 12:46
  3. загрузка СП270 под Windows 7
    от николай72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 23:24
  4. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:22
  5. АС4 и Windows 7
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 09:45
