Показано с 11 по 19 из 19
Тема: не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Цитата Сообщение от sarutobi Посмотреть сообщение
    почему эти же самые, а вдруг резко значение прыгнет, а система не сработает во время?
    Значение-то прыгнет. А время опроса АЦП 0.4с. А оно одно на всех. А их у вас 7 (про 8й непонятно).
    Если "оно вдруг прыгает" - МВ110-8АС/2АС. МВА8 - для относительно спокойных штук - температура например
    на модбасе проблема с мва, а на овене проблема с мдвв
    Про овен - к овену. У родного мастера обработка запросов не очень.
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.08.2012 в 18:29.
    Поэкспериментируйте :
    (оставьте в мастере только 1 регистр для мва8)
    et:time;
    sv:real;
    ton(in:=true, pt := 1ч);
    if sv <> вход_мва8 then
    et:=ton.et;
    ton(in := false);
    ton(in:=true);
    sv:=вход_мва8;
    end_if
    На скольких будет болтаться et ?
    Про овен - к овену. Про мва8 и модбас - дружат. Будьте спок. У вас по МБ к мва8 - 24 запроса. А МВА8 и без задержек немного тупит. А у вас в конфигураторе задержка 5 и поллинг 440мс. А есть еще 18 запросов для МДВВ с поллингом 390. И пошло-поехало.
    У родного мастера обработка запросов не очень. Попозжее МВА8 в руки упадет - поюзаю, сообщу конкретику. А вообще-то я сам через порт работаю. Проблем таких нет. Вообще с обменом - нет.
    модуль менять не вариант, система готова как бы, все уже стоит, эта проблема появилась(очень медленный опрос). как мне сказал начальник после очередного обновления прошивки плк, раньше её не было
    Вы бы мне лучше с протоколом овен посоветовали что сделать чтоб выходы можно было щёлкать))
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Про овен - к овену. Тут есть куча представителей и примеров
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241
    а по овену раз в пол секунды
    Модбас - быстрее
    Модбас - быстрее
    куча? лол
    тут тот под модбас рту примеры с мва и с мдвв
    жду ответа на вопрос про протокол овен
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    куча?
    Авторы - представители. И в соседних ветках можно покопаться
    про протокол овен
    Не использую . Тока если вынудят
    блин, я перекопал весь форум и не нашел ни одного проекта или совета, после которого протокол овен бы заработал)
    на модбасе всё та же песня, попробовал че советовал валенок, всё тоже самое 8 - 10 секунд время обновления переменной
    всё, решил проблему, мой косяк, извиняюсь перед всеми)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 16:55
  3. связь плк-мдвв по протоколу овен
    от Адлан в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
  5. МДВВ по протоколу ОВЕН
    от spawlov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 10:53
