Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подключение СП270 по Debug232
    05.11.2012
    бердянск
    37
    В конфигураторе ПЛК мастер установить протокол ModBus ASCII возможно.
    В конфигураторе СП270 slave нет такой функции. Скрин прилагается:
    • Тип файла: doc scrin.doc (30.0 Кб, Просмотров: 5)
    Проверяйте адреса регистров. У Вас в области ModBus Slave (для RS232 Debug) в ПЛК переменные имеют адреса регистров от 0 до 15, т.е. последняя переменная флоат занимает адреса регистров 14 и 15. В проекте на панель у Вас есть элементы с адресами 32, 176, ..., которых нет в области ModBus Slave ПЛК.
    СП270 в слейве нельзя настроить на ModBus ASCII.
    05.11.2012
    бердянск
    37
    Спасибо Евгений! Связь установлена! Осталось разобраться с адресацией))
    Про адресацию регистров в области ModBus Slave много уже обсуждалось - http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post45835 И в РП на ПЛК расписано ...
  1. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
  2. Проблема связи ИП320 по Debug232
    от Горшунов Сергей в разделе ИП320
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 17:35
  3. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:54
