Показано с 11 по 15 из 15
Тема: вопросы новенького про ПЛК308
Древовидный режим
    По умолчанию Modbus/TCP - Licencse not valid or missing; running in demo mode.
    1) в инструкции на стр. 17 есть картинка и текст про слот дл SD карты памяти. На самом ПЛК не обнаружил. Это правильно?
    2) как подключиться к нему по сети. В инструкции написано что по умолчанию прописан ip адрес 10.0.6.10, в службе поддержки после долгих выяснений сказали что 10.2.4.117, но не подошел ни тот ни тот. При этом лампочка LAN загоралась только при подключении кабеля в LAN2 , в LAN1 никакой реакции не было (хотя на хабе порт загорался). Все-так, какой правильный айпи по умолчанию и в какой порт надо подключаться (в инструкции написано что они на разные адреса сконфигурированы).
    Последний раз редактировалось Barboris; 30.07.2012 в 16:57.
  1. ПЛК308 + библиотека Arhivator
    от UYesB в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 15:38
  2. ПЛК308 и сопроводительный диск
    от stas1812 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 21:49
  3. ПЛК308
    от maksmi в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 18:23
  4. ПЛК308 и СП270
    от boniiv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 01:47
