Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Несколько мастеров для MODBUS?
    Вот схема, если Вы имеете в виду высокую стоимость ЕКОна, так это мой камень предкновения. Србствено весь вопрос сводится, как нескольким мастерам опросить слейвы. Если использовать ПЛК - мастером для приборов и быть сервером в сети Ethernet или использовать ПК, для тех же целей, то как работать панелькам, которые только RS-485 потдерживают.
    начнем с того что у ЕКОН134 четыре порта, если на одном сидят слейвы, то другие три порта могут состоять только из одного мастера на каждый порт (уже сэкономите), у современных ПК можно навешать требуемое количество USB портов, чтоб через АС4 получать данные уж если не с самостоятельной проги, то через ОРС сервер, котроый в свою очередь опращивает ТРМки
    на счет 4 портов, мне нужно уточнить(так сказать работу в виде шлюза). На компьютере MS-DOS, с запущеной программкой из autoexec.bat, там c OPC ничего не светит.
    ОРС это не графическая программа, как бы не должно влиять что за ОС стоит, а КВП для настройки ЕКОНа вот из под ДОСа вроде не должна рабботать
    дело не в графике, ДОС не потдерживает многозадачность и Ethernet.
    плюс ко всему исходников нет.
    А ваобще хотелось бы иметь не дорогой приборчик по принципу АС3/4, но только для Ethernet'a
    а в чем вообще принципиальность использовать ДОС, поставте линукс если нехотите лицензию платить, а в качестве модбас шлюза подойдет Явовская библиотека jamod
    В программе, работающей в ДОСе не только визуализация, но и управление цехом, общается с дискретной периферией с помощью платы дискретного в/в Advantech, а все аналоговые величины читаются с приборов ТРМ. поэтому переход на другое ПО - выкладывание денег на разработку ради дублирования показаний одного прибора не целесообразно. Проще врезать еще один датчик и прицепить к нему персональный прибор))
    Просто было интересно, как впринципе можно решить такую задачку без применения ПК или PLC
    ну нет слов просто, для разнообразия попытайтесь как нибудь перенести с компа с ДОСом екзешник Вашей программы управления цехом и запустите его на любом компе с ХР
    DOS - это дела давно минувших дней. Вам нужна модернизация с использованием современных программных и аппаратных средств. А этот старый хлам выбросьте и забудьте. Есть хорошая поговорка - "Скупой платит дважды".
    Может быть и старый, но не хлам. DOS вполне стабильная ОС, не требует лицензий, работает на современных ПК. Минус, конечно, есть - отсутствие возможности модернизации проекта управления, но для нас это не критично. А модернизация сами знаете сколько стоит)
  1. Несколько вопросов
    от sa1ntik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 09:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 05:00
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
  5. Несколько ПИД регуляторов.
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:27
