Не совсем понятно.
Не отображаются в режиме исполнения? "Нет данных" это значит что не введено значение переменной, например ОРС передал признак качества "Нет связи", или оператор еще не ввел значение в команду.
Не совсем понятно.
значит примерно так:
- сделал экспорт переменных орс-сервера (примерно 15шт)
- перенес их в объект
- в режиме отладки показываются данные, что и на орс-сервере
но на некоторые переменные на вкладке "общие" показывается тип "нет данных", хотя на вкладке "свойства" показывает что у нее вещественный тип. Соответственно, нет и вкладки "контроль значений" и невозможно перетащить ее на мнемосхему.
Приложите ваш проект, и скриншоты закладки "Свойства" и "общие".
Проект приложить не смог - не хотел загружаться - выложил на файлообменнике - http://fileland.ru/file_id-259078
Очевидно это ОРС не корректно передает тип.
Вы перетащили эту переменную в дерево отчетов - она стала значением. Можно у значения поставить "Запрет наследования типов" и уже у значения задать шкалу и контроль значений.
Можно также использовать ФБ "Повторитель".
Еще замечания по проекту - поставьте у объектов исполнение на конкретном компьютере, а не на "Исполнять на всех".
Да, действительно. Удалил группу орс-переменных и добавил снова - все стало нормально
Спасибо большое!
Доброго дня)
По теме все работает замечательно. Единственное но, на которое жалуются операторы. Изначально программа передавала уставки с точностью до 0,1. После какого-то момента при передачи дробного числа - передается только целочисленная часть (после чего точно ответить не смогу - возможно после обновления masterscada). Какие варианты возможны для решения такой проблемы?
Посмотрите в дереве системы у переменной, на закладке "Данные входа" - если поступает дробное число, значит со стороны скады все корректно, и нужно смотреть на стороне сервера.
