Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
    Как-то один из пользователей моего устройства на ПЛК100 жаловался на то, что сигнал с датчика ВБШ-02 принимается неправильно. Что-то мне помешало вникнуть, а пользователь решил проблему установкой реле. Я, честно говоря, списал на его криворукость - и забил.
    Сейчас вот дошли руки проверить - ага! Тут действительно не все хорошо. Пришлось и мне релюшку добавить. Дай, думаю, спрошу у уважаемых коллег.
    Итак, есть ПЛК100-220. Его дискретные входы принимают сигнал, как описано в РЭ, от сухого контакта, замыкающего DI на контакт "0". Когда разомкнуто, то сигнала нет (пассивное состояние), когда замкнуто - есть (активное).
    Подключаем ВБШ-02-104-А16 3110, запитанный от +12. Его выходной транзистор (вариант с NPN) замыкает на "общий" при наличии металла возле датчика. Это, естественно, дает активное состояние на входе DI. Убираем металл - о-па! А сигнал на входе принимается по-прежнему как активный. То есть, что-то в датчике есть, слегка тянущее на +12, а этого "слегка" вполне хватает, чтобы ПЛК100 вообразил, будто на входе есть замыкание на "общий". Я так понимаю, что там по входу 24-вольтовая логика?
    Коротко: дискретный вход ПЛК100 принимает сигнал с 12-вольтового датчика всегда как "замкнуто на общий". Это так и задумано? Или я что-то не так понимаю-делаю?
    Использует ли кто-нибудь такого рода 12-вольтовые датчики с открытым коллектором без промежуточных реле?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось drvlas; 10.06.2012 в 11:40.
  1. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
  2. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 09:37
  3. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  4. проблемма с датчиками
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40
  5. Проблема с датчиками теплового потока
    от Иван_1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:49
