Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Программирование ПЛК100
    12,161
    Если это реальная задача ,то зачем ее решать за 10руб ,когда можно за 3 .А проект я сделал на ПР в тот же час ,но не выкладывал ....
    только принтскрин могу.Можно и попроще ,но за отдельную плату
    смысл схемы- на выходе шифратор унитарный код в код лампочек ,на его входе счетчик в унитарном коде с верхней и нижней уставкой счета .есть стек ,на две ячейки в котором сохраняется текущее и предыдущее значение номера нажатого ключа .И есть преобразователь унитарного кода ключей в целочисленный код ,который запоминается в стеке ,всякий раз при замыкании любого ключа ....Да нажимать можно только один ключ одновременно ...
    Понравился вариант Егора .
    Последний раз редактировалось rovki; 28.05.2012 в 17:27.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Дядька рядом стоит и не разрешает больше одного жать ?
    12,161
    НЕ а ,кнопки разнесены на расстояние больше чем между пальцами одной руки
    А иначе нужно приоритеты вводить ,что то же не проблема ,но не было в ТЗ ,либо самое простое ставить переключатель галетный .
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    А если к стене прислонился 2мя руками. На кнопки попал
    Может проигнорить ?
    12,161
    Вторую руку??Тогда галетник
    Последний раз редактировалось rovki; 28.05.2012 в 21:15.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    ну можно и так. пока не отпустят первую
    Люди добрые помогите пожалуйста!!!!!!как реализовать в схеме Егора,чтобы 5 лампочка была стоповая, т.е. при нажатии на кнопку стоп загоралась только одна пятая лампочка, а все остальные гасли.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Говорю же просто нулевую секцию добавь и маску на нулевой индекс поставь соответствующую.
    Спасибо, буду стараться.
    Последний раз редактировалось Yegor; 29.05.2012 в 15:34.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Конечно все это вышеперечисленное интересно но:
    Писал еще во 2-м сообщении, возьмите и согласно булевой математике присвойте лампочки(кнопки) пятибитному числу(11111). Переводите комбинацию от все выключено(00000) до все включено (11111) через инженерный калькулятор в dec. получите 32 варианта.
    Используя функцию САSE запишие их.
    CASE Var1 OF
    Value1: Instruction
    ......Value31: Instruction 1;
    END_CASE
    Куда проще?
    А как это можно на ПР написать? Теоретически можно, но вот практически?
    Последний раз редактировалось lara197a; 29.05.2012 в 16:03.
  1. программирование трм-138
    от Борис в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 14:00
  2. программирование на Ld
    от кубоша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:28
  3. Программирование на SFC
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 18:02
  4. программирование трм-501
    от dyst в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 14:29
  5. программирование под мк 110-220
    от Parshikov Alexey в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 09:48
