Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Большое спасибо, все работает!
    Один вопрос - не помню уже как (может с помощью plc_io, может с помощью вашей программы, загрузил в контроллер файл ".PRG"на русском языке и с пробелами). При попытке удалить данный файл и программа и plc_io выдают 112 ошибку (невозможно удалить файл на ПЛК). Подскажите пожалуйста, можно ли каким-нибудь образом удалить данный файл? Спасибо!
    Скопируйте команду удаления из лога программы PLCCommander и вставьте ее в CMD, только имя файл, с расширением, возьмите в двойные кавычки
    Я правильно понял? Файл "АВР (ОВЕН110).PRG"
    10,664
    Вам что лень зайти через КДС и удалить через браузер?
    Не два раза в кавычки, а один
    Ну я изначально так и делал, откуда у меня этот вопрос и возник
    Ну ладно, это не столь критично, просто не понятно, почему plc_io дает возможность по-простому записать, а удалить невозможно
    Содержимое контроллера
    Пытаюсь удалить
    Или без кавычек
    Подскажите где ошибка?
    Действительно файл с пробелом в названии невозможно удалить ни через plc_io, ни через ПЛК-браузер в Codesys. Проблема не в русских символах, а именно в пробеле.
    Единственный способ которым удалось удалить файл с помощью программы закаченной в контроллер
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    ton1: TON;
    b,b1: BOOL:=TRUE;
    END_VAR
    ton1(IN:=TRUE,PT:=T#3s);
    IF ton1.Q AND b THEN
    b:=FALSE;
    b1:=SysFileDelete('АВР (ОВЕН110).PRG');
    END_IF
    Также к проекту нужно подключить библиотеку SysLibFile
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    ton1: TON;
    b,b1: BOOL:=TRUE;
    END_VAR
    b:=FALSE;
    END_IF
    Большое спасибо! Все получилось!
    Подробное описание программы и последнюю версию с исходниками можно найти тут
    http://kandiral.ru/delphi/plccommander.html
    Последний раз редактировалось kandiral; 09.03.2018 в 09:53.
  1. GSM modem + PLC_IO
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 05:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  3. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12
  4. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:29
  5. plc_io и ОРС
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 15:02
