Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Работа TP
    Спасибо за столь развернутый ответ.
    Не совсем понял на счет case. Читал в книге Петрова "Программируемые контроллеры" раздел SFC. Пробовал альтернативные ветви делать с разными условиями входа, переходы на произвольный шаг, параллельные ветви - ничего не получается (у меня).
    В итоге получил следующее:
    Init->
    Step0 (FBD)
    цепь 1
    цепь 2
    цепь 10
    цепь 11 (PID-регулятор);
    цепь 12 (if Press>=Ustavka then trans0:=true)
    trans0->
    Step1
    скопировал из Step0 цепи 1-11, а вместо цепи 12:
    ton(in:=true, pt := 10s);
    trans1 := ton.q;
    trans1-> init
    Коряво конечно, но ума на большее пока не хватает.
    цепи 1..11 - и в Step0 и в Step1. Зачем тогда куда-то переходить ?
    Если я в step0 цепь 12 (if Press>=Ustavka then trans0:=true) изменю на
    if Press>=Ustavka then ton(in:=true,PT:=10s),
    то когда (Press>=Ustavka) становится FALSE отсчет времени в ton.et останавливается, (Press>=Ustavka) становится TRUE - продолжается. А мне нужно, чтобы отсчет не останавливался, даже если (Press>=Ustavka) становится FALSE.
    Есть идеи?
  1. неустойчивая работа пм-01 на Rs-485
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 11:47
  2. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:13
  3. работа с таймерами в Sfc -
    от SCF в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 13:59
  4. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:19
