Показано с 11 по 20 из 37
Тема: SysLibCom
    Хотя я этот документ вдоль и поперек изучил, в нем есть описание только по основным блокам, а о таких, как MB_MOVED и т.д. ни слова нет (
    Может кто подскажет в чем проблема: управляю входом блока MB_WR_REGS библиотеке modbus.lib. Запросы уходят, в терминале вижу что от устройства приходит ответ, но ошибка все время 255. Таймаут тоже пробывал менять. В чем моя ошибка? Или не моя?
    10,664
    в каком терминале?
    в каком терминале?
    который подлсушивает порт 485.
    Странная ситуация: когда прибор не отвечает-255 приходит по таймауту, заданному в MB_WR_REGS. Когда отвечает - выход Complete переходит в true именно в момент, когда приходит ответ от устройства, но по прежнему 255 (ПЛК мастер пишет в, скажем Lectus)
    Последний раз редактировалось Антон12345; 24.05.2012 в 09:11.
    10,664
    если снифер стоит в сети, это вовсе не означает что информация попадает в порт мастеру и она корректна, надо смотреть чем заполнен приемный буффер. У меня возниали ситуации подобные, помогало чередование чтения и записи, и при таймауте >50мс вовсе ошибок небыло
    Ответ попадает в порт и об этом говорит то, что флаг завершения обмена (Cmpl) появляется именно в момент ответа устройства.
    Простите, а что значит чередовать чтение с записью? И в какой буфер должен поступить ответ, в тот из которого пишем?
    Последний раз редактировалось Антон12345; 24.05.2012 в 10:22.
    10,664
    надо поднимать переписку чтоб ответить в чем была проблема, помню только что повлияло на работу, а сейчас перешел на библиотеку UNM со своей реализацией функций модбаса, теперь точно возвращаться к SysLibCom уже не буду
    Согласен, UNM гораздо удобнее. Просто у нас задача передавать данные чере ПМ01 с удаленного обьекта на сервер по GPRS. Пришлось самим повторять овеновский блок modem, кот не работает по GPRS.
    Может какой примерчик остался ненароком, был бы признателен )
    Уважаемые специалисты ОВЕН, жду вашией помощи!!!
    10,664
    GPRS.
    Настройка и установка GPRS соединения:
    AT+SAPBR=3,1,«CONTYPE»,«GPRS»
    AT+SAPBR=3,1,«APN»,«internet.beeline.ru»
    AT+SAPBR=3,1,«USER»,«beeline»
    AT+SAPBR=3,1,«PWD»,«beeline»
    AT+SAPBR=1,1 — установка GPRS связи
    AT+SAPBR=2,1 — полученный IP адрес
    +SAPBR: 1,1,«10.229.9.115»
    AT+SAPBR=4,1 — текущие настройки соединения
    AT+SAPBR=0,1 — разорвать GPRS соединение
    если речь о ПМ, незнаю назначение блока modem, я открыва порт и АТ-командами устанавливаю соединение, как вышеизложенный код, единственно у меня ПМ с чипсетом SIM900
  1. SysLibCom
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:13
  2. Syslibcom
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:34
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom.lib
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 10:14
