Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Подобрать комплектацию
    Цитата Сообщение от NikolCNC Посмотреть сообщение
    Достаточно ли будет MSRT100-Net для клиента?
    Это зависит от проекта - как много элементов располагается на мнемосхемах и трендах, которые нужно просматривать из клиента.
    Учитывая что точек у вас немного, то вероятно MSRT-100Net хватит.
    Учитывается ли количество передаваемых по локальной сети данных и как ведется подсчет?
    Связи с другими компьютерами учитываются.
    О том как именно ведется учет таких и других видов связей описано здесь:
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...escription#MS3
    Спасибо, с версией scada понятно. У меня появился вопрос про лицензию?
    Как лицензионная версия привязывается к рабочему месту? Если нужно будет сменить ПК, либо изменится структура сети и сменится IP.
    Возможно ли будет в этом случае продолжать использовать купленную версию?
    MasterSCADA привязывается при помощи аппаратного USB ключа. SCADA работает на том компьютере, на котором есть ключ. Поэтому переносить ее на другой компьютер или модернизировать старый можно.
  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Как подобрать ТРР
    от zanzibarr в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 05:28
  3. помогите подобрать плк
    от Shamray в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:18
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. помогите подобрать прибор
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:26
