Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Как открыть порт
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Протокол сразу уточнять нужно
    gif image hosting
    19.06.2009
    Киев
    117
    Добрый день! Снова прошу помощи!
    С портом, спасибо форуму разобрался, теперь проблема в чтении через библиотеку Owennet.lib некоторых данных с ТРМ 202 а именно хочу прочитать параметры с типом UB – тип unsigned byte. Мне они нужны для чтения-записи, в дальнейшем надо будет управлять ТРМ 202 внешне. Остальные параметры Real (PV.SP) читаются без проблемм. Выложил часть проекта прошу посмотреть и подсказать что я не так делаю. Буду благодарен
    19.06.2009
    Киев
    117
    Техподдержка!
    Подниму опять вопрос!
    19.06.2009
    Киев
    117
    Наверное библиотекой owennet.lib мало кто пользуется, но мне очень нужен ответ на вопрос!
    Еще раз обращаюсь к техподдержке!
    10,664
    если про параметры r-L и r-oUt говорится, то не обязательно виновата библиотека. Какие типы выходных каналов на Вашей ТРМ?
    19.06.2009
    Киев
    117
    Выхода ТРМ тип Р, через r-L должны переводиться выхода на внешнее управление и далее через r-oUt управляться. Задать r-oUt в фомате F24 получается, а правильно задать r-L в формате UB – тип unsigned byte не получается, вот пробовал в своем примере на 'doff',ton' и 'rSdL' они то же задаются в фомате UB у меня не получилось даже их правильно прочитать! Не говоря о записи! Может что не так делаю?
    10,664
    я то надеялся, что по протоколу овен проблем не будет, оказывается здесь так же не возможно применить внешнее управление, как и по модбас
    19.06.2009
    Киев
    117
    Может техподдержка чем поможет...
    19.06.2009
    Киев
    117
    Напомню о просьбе помочь!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Да ладно. Не надо на модбас гнать
    Но его нужно как-то отдельно оговаривать при заказе - судя по описанию
    http://www.owen.ru/catalog/94710137
  1. АС4 и виртуальный com-порт
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 10:04
  2. Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    от Vox в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
  3. log -файл конфигуратора ТРМ251 - чем можно открыть?
    от Монтёр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 09:00
  4. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 14:49
