Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: ПР 110 и ИП 320
    Спасибо разобрался.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Замечательно.
    Кстати,тут http://www.owen.ru/catalog/16034107 в п.4 есть небольшое видео настройки и работы с сетевыми переменными.
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    На счет панели. То что вы обводите 4х или 3х означает функцию чтения, которую должна использовать панель далее идет номер регистра в десятичном формате.
    По поводу панели хотелось бы уточнить более детально
    Со способом адресации данных связана определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц (Спецификация протокола определяет четыре таблицы данных, в нашем случае это таблица регистров хранения и регистров ввода) использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения — 40001.
    поэтому обозначения 3х и 4х должны относятся, по моему убеждению, именно к таблицам, а не к функциям. А не разбериха состоит в следущем:
    нумерация из таблицы | объект таблицы | функция для объекта
    3х | регистр ввода | 0х04
    4х | регистр хранения | 0х03
    Евгений, если бы это были функции, то панель в роли мастера долна писать в ПЛК либо 0х06 либо 0х10 функцией, но они же там не представлены
    есть приборы с различными областями памяти: отдельно область входных данных(на запись) и отдельно область выходных данных (на чтение), и обращение к этим областям идет с помощью определенных функций, если грубо, то это можно представить табличкой:
    _________|_Ф-ция чтения | Ф-ция записи / Область памяти
    Биты ____|_1____________| 5,15_________/ на запись
    _________|_2___________|______________/ на чтение
    регистры_|_3___________| 6, 16_________/ на запись
    _________|_4___________|______________/ на чтение
    У ПР нет разделение областей памяти на запись / чтение в таком классическом представлении, поэтому мы можем читать как 3 так и 4 функциями (1 и 2 для битов), мы разделили по адресам: вот эти регистры у нас для входных данных, а вот эти регистры для выходных
    Вообще-то представлены и ими как раз она и пишет, 6й она пишет один регистр, 16й в несколько регистров
    http://www.owen.ru/catalog/62474614
    вопрос "Собираюсь подключать ИП320 к ПЛК стороннего производителя, протоколы совпадают – Modbus RTU, а вот какие Modbus-функции поддерживает панель?"
    не могу подключить ПР 110 к ИП320 все сделал по вышеописанному примеру. В панель все загрузилось но реакции на кнопку не какой
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Валерий, выложите свои проекты по обмену на ИП и ПР
    Все получилось, не пойму по динамическому тексту
    12,151
    Нет проектов -нет ответов !
    Последний раз редактировалось rovki; 09.11.2012 в 18:24.
    у меня дробильно сортировочный завод, конвейерная линия 800м и грейферный земснаряд.Все собрано на сименсе. Мне надо на земснаряд подать сообщения о ошибках конвейерной линии и с земснаряда подать сигналы на вкл конвейеров. Сообщения в виде динамического текста. С сигналами на конвейера все понятно. А с авариями нет. Проект на работе отправлю в понедельник
    20.11.2011
    2,548
    Забыл только сказать в какой понедельник выложит проект.
