Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ADR(%X.X) в указатель неверного типа — бип-бип и стоп
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    в си
    Это многое объясняет, спасибо.
    А верните само значение из функции, зачем плодить лишний код ?
    Смысл GetPointer()^.DoSomething() как раз в сокращении кода. Тип возврата функции компилятору известен.
    На мой взгляд в языке со строгой типизацией для критически важных объектов фокусы вроде попытки прочитать INT вместо BYTE должны пресекаться на ранних этапах.
    хотите, чтоб кдс вам по рукам скалкой бил?)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Хочу, чтобы спрашивал у меня и не выдумывал, если что-то непонятно.
    10,664
    а ПЛК ничего и не выдумывал, ему сказали создать ссылку на 2-х байтовоую переменную, он создал. Запросили результат начиня с адреса однобайтовой переменной, он и выдал результат из памяти в размере 2-х байт. Всё сделал строго по инструкции, полученной от программиста.
    Поговорка про таких как Вы есть: "Не чего на зеркало пенять, коль ..."
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    А к ПЛК претензий и не было.
    Указатели типизированные. Где type mismatch при попытке присваивания без явного приведения?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    На этой ноте стоит, наверное, закругляться. Тут уже вопросы к разработчикам кодесиса.
    10,664
    То что Вы привели в начале, там везде явные типы, вот Валенок показал не явное.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    type mismatch ? пжста
    p : pointer to int;
    P^ := 3.3;
    p^ это уже ссылка (разыменованный указатель), а не указатель. Вы делаете int := real. Указатель в указатель это вот так:
    pi: POINTER TO INT;
    pr: POINTER TO REAL;
    pi := pr; (* Компилятор молча компилирует *)
    Последний раз редактировалось Yegor; 15.02.2012 в 12:04.
    10,664
    Вы до сих пор не "въехали" в концепцию программирования контроллеров. В этом примере не на что ругаться, указателю pi дали команду считать два байта с началом адресации указателя на реал. если pr:=ADR(value), где value = 25,5, то pi в Вашем случае будет равно нулю. Таким образом можно раскладывать числа REAL в регистры модбаса, этим ни кто не пользуется потому что есть более легкие и короткие способы. Так что ругатся тут компилятору не на что
    pi:POINTER TO INT;
    pr:POINTER TO REAL;
    ril:REAL:=36.6; (*25.5*)
    ine:INT;
    ine1:INT;
    pr:=ADR(ril);
    pi:=pr;
    ine:=pi^;
    pi:=pi+2;
    ine1:=pi^;
    здесь pi:=pi+2; смещение указателя на два байта
    Последний раз редактировалось capzap; 15.02.2012 в 13:05.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Даже в C++, где есть сотни способов выстрелить себе в ногу, компилятор не сделает за вас из указателя одного типа указатель другого, хоть этому ничто и не препятствует с технической точки зрения. При этом можете сделать reinterpret_cast, и тогда плюсовый компилятор всё съест подобно кодесисовскому. Отличие-то в том, что вы явно указываете своё намерение произвести такую манипуляцию.
    Молчание компилятора в этом случае опасно. Например, если у вас есть функция, которая возвращает указатель определённого типа, то вы можете изменить тип этого указателя в определении функции, но забыть учесть это изменение там, где функция вызывается. А компилятор ничего не скажет. Я против такого поведения.
  1. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:47
  3. стоп плк
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 03:38
  4. бит через указатель
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 08:08
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:05
