Показано с 11 по 20 из 40
Тема: ИП320 + ПЛК100
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У Вас переменные, пересылаемые в регистры должны быть сохраняемыми.
    Ну и ещё я стараюсь панель мастером делать.
    В сети 4 устройства. Как-то нелогично, чтобы панель дирижировала всеми остальными...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы с контроллером её соедините по отдельному порту(232)
    Панель не дирижирует сетью, а передает-читает данные обращаясь строго к указанному адресу и регистру.
    Хоть 100 устройств в сети.
    Цитата Сообщение от Talotim Посмотреть сообщение
    Я пока не представляю, как переслать данные в регистр по RS-485, не используя конфигуратор. Натолкните, пожалуйста, на нужное направление, а дальше я уж сам...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11275
    все где используется modbus.lib
    Благодарю, будем грызть сей гранит.
    На 232-порту уже сидит АС-3М для связи с МСД100...
    То есть, если я правильно понял, панель может инициировать передачу данных, допустим, от МВ110-2А к ПЛК100? Ей то ведь эти данные не нужны.
    Последний раз редактировалось Talotim; 01.02.2012 в 12:11.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я имел ввиду, что на ПЛК100 2 порта RS232 и 1 RS 485. ИП 320 можно подключить к любому из них.
    Инициировать передачу данных от МВ к ПЛК через панель нельзя.
    Увы, как-то не хочется Debug порт занимать. Мне нужно в реале видеть, что в ПЛК творится.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Со средой программирования удобнее работать через порт изернет. И устойчивее.
    операции чтения и записи в один и тот же регистр в ИП320 вступают в конфликт. Я не заметил, как можно не постоянно слать значение в регистр. В итоге я пытаюсь изменить регистр уже на панели, а предыдущее значение всё равно засылается и изменить не даёт
    А можно не пытаться записывать регистр, которые выдается от ПЛК, поставте рядом со значением две кнопочки, для положительного и отрицательного смещения. Вот пускай ими оператор и управляет, а в ПЛК к Вашему значению уставки, при поступлении сигнала от кнопки приращиваете определенное значение, после устанавливаете бит от кнопки противоположный поступившему с панели, чтоб оператор совершил следующее приращение. Это в случае когда ПЛК мастер а панель слейв
    Отличная идея! Но в данном проекте долго придётся оператору "дергать". Дискретность 0,1 градуса, диапазон - 50 градусов. 500 нажатий в худшем случае.
    Но всё равно спасибо, где грубее нужно будет - применю.
    Уже налажена устойчивая связь по Debug, экспериментировать уже нет времени, нужно дописывать алгоритм. Но в будущем попробую, 3 порта свободных - это сильно развязывает руки.
    Последний раз редактировалось Talotim; 01.02.2012 в 19:42.
  1. ПЛК100+ПЧВ+ИП320
    от Capiton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 13:48
  2. плк100 и ип320
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 10:21
  3. помогите!!! ПЛК100+ИП320
    от wellyx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:20
